Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro, Bouttons: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de 7 mm du capot arrière.
  2. Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du contrôleur.
    • Il n'y a aucun élément en vrac dans le contrôleur qui peut tomber, vous pouvez donc l'ouvrir, généralement, comme vous le souhaitez.
  3. Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 7 mm sur la carte de circuit imprimé la plus proche.
  4. Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la carte de circuit imprimé la plus proche de la carte mère.
    • Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban reliant la plus petite carte de circuit imprimé à la carte mère.
  5. Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Philip de 7 mm sur la plus grande carte de circuits imprimés.
  6. Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'assemblage de la carte mère du couvercle.
  7. Remplacement des boutons du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez l'un des boutons en plastique que vous souhaitez remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Coyne
Membre depuis le 01/11/15
658 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 532
