Introduction
Utilisez-le comme guide pour retirer ou remplacer la partie en caoutchouc du coussinet directionnel.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.
Localisez le commutateur RS-DP-LS.
Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.
Localisez les quatre vis cruciformes de 8,3 mm sur la carte de circuit imprimé et retirez-les.
Utilisez une pince à épiler pour retirer la partie en caoutchouc du coussinet directionnel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
mi spiegate l'utilita di questa guida?vendere forse le pinzette e tutte le altre stronzatine che servono per riparare il fightpad?quando invece il pezzo più importante cioè il gommino non lo vendete....fate pena
Hi I don't speak Italian but I think you are asking "what is the purpose of this guide?". We made these as a project for university because I wanted to resolder a wire in this controller that came undone. For good measure we made a guide for each individual part although the real purpose of these guides was for the full disassembly and re soldering.
