Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement activateur Magic Bullet NutriBullet
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet, Socle: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez l'appareil du mur et retournez la base moteur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 2, image 1 de 2 Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour dévisser les quatre vis de 10 mm situées au bas de la base moteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 3, image 1 de 1
      • Appliquez une légère tension pour retirer la partie inférieure en plastique du socle du NutriBullet une fois que toutes les vis sont retirées.
      • Lors du remontage, notez la présence du ventilateur situé au centre de la base moteur. Assurez-vous que le cordon n'est ni pris dans le ventilateur ni endommagé par celui-ci.
      Demander à FixBot
    4. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez le cordon d'alimentation pour le retirer de la fente sur le côté du socle.
      Demander à FixBot
    5. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 5, image 1 de 2 Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les deux vis de 10 mm qui fixent le support blanc.
      • Le support de sécurité blanc maintient le cordon à sa place. Retirez-le pour détacher le cordon.
      Demander à FixBot
    6. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les trois vis de 10 mm qui maintiennent le socle en place.
      Demander à FixBot
    7. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez une légère tension pour retirer le socle en le soulevant hors du boîtier de la base moteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet, Boîtier extérieur: étape 8, image 1 de 1
      • Remuez le boîtier extérieur vers le haut jusqu'à ce qu'il se sépare de la base d'alimentation.
      • Tenez l'anneau au bas de la base d'alimentation pour avoir une meilleure prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet, Caches en caoutchouc: étape 9, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Posez la base moteur du NutriBullet sur la table de façon à ce que les trois caches de vis en caoutchouc soient visibles le long du fond de la cavité. Retirez les caches à l'aide de pincettes ou de vos doigts.
      Demander à FixBot
    2. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet, Vis supérieures: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis de 15 mm avec le tournevis cruciforme PH2.
      Demander à FixBot
    3. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 11, image 1 de 1
      • Retournez la base moteur du NutriBullet et retirez le boîtier en plastique en le soulevant. Il faudra peut-être remuer le boîtier pour détacher toute matière durcie.
      Demander à FixBot
    4. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 12, image 1 de 1
      • Déterminez quel(s) activateur(s) ne fonctionne(nt) pas en exerçant une pression dessus. Ensuite, retirez les deux vis de 15 mm qui maintiennent les activateurs en place à l'aide d'un tournevis Phillips PH2.
      • Seuls deux des trois ergots d'activation possèdent des micro-interrupteurs verts qui mettent réellement le moteur en marche. Utilisez un testeur de circuit sur le cordon d'alimentation et appuyez simultanément sur les deux micro-interrupteurs pour voir s'ils ferment le circuit. Si ce n'est pas le cas, l'un ou les deux doivent être remplacés.
      Demander à FixBot
    5. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 13, image 1 de 3 Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 13, image 2 de 3 Changement activateur Magic Bullet NutriBullet: étape 13, image 3 de 3
      • En exerçant une légère tension, tirez sur l'activateur desserré pour le sortir de son logement.
      • L'activateur en plastique blanc devrait tomber et peut maintenant être remplacé.
      Demander à FixBot
    6. Changement activateur Magic Bullet NutriBullet, Réparation des interrupteurs internes: étape 14, image 1 de 1
      • Ouvrez l'interrupteur vert. La languette métallique et le bouton noir vont tomber. Manipulez l'interrupteur métallique à l'intérieur pour le remettre en place, puis remontez-le avec précaution. Vous devriez entendre un clic.
      Demander à FixBot
      • Avant de remonter l'appareil, nettoyez toute matière accumulée sur les différentes pièces. Veillez à tenir l'eau à l'écart du moteur, des interrupteurs et des autres composants électriques.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Angela Wong
Membre depuis le 01/22/15
1 177 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 membres
72 tutoriels rédigés
47 commentaires de tutoriel
Seems to be almost complete info, however, where and how do I get the replacement parts?
Thank you!
Love&Peace!
Glow
Glow Wo - Réponse Partager
Could you please let me know where I might be able to obtain replacement activators? Mind broke when cleaning the machine.
Ron - Réponse Partager
Thank you. I would have went nuts looking for the screw under the rubber pieces. Would have probably destroyed the whole machine.
Joe Bailey - Réponse Partager
Thanks for the demonstration!
D S Jones - Réponse Partager
Perfect! Nice little machine that can still be serviced, unlike most of what is made today.
cward6681 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 561
Total : 99,969
