Introduction
Utilisez ce guide pour retirer les caches noirs protégeant les pièces blanches du bouton de clic de la souris.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un spudger bleu pour retirer les 4 pieds de la souris du bas de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
you have to buy new ones… i’m more concerned of using pliers to take the switch apart, when ideally you should desolder it and replace it with a proper omron switch (not made in china)
He is only removing the cover, not the whole button. But doing it with pliers is skipping that it has two clips, one at each end and you could damage the board just twisting and pulling
What do you do after step 5? And that copper spring looks wrong. It shouldn’t look like that. The correct positioning is this: https://community.pcgamingwiki.com/galle...
