Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Maintenance de l'agrafeuse
  1. Maintenance de l'agrafeuse, Ouvrir & Identifier: étape 1, image 1 de 2 Maintenance de l'agrafeuse, Ouvrir & Identifier: étape 1, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous manipulez des agrafes ou tout objet pointu en général.
    • Saisissez la base de l'agrafeuse et tirez sur le levier jusqu'à ce que l'agrafeuse s'ouvre, révélant le support, le poussoir et le ressort.
    • Identifiez le type d'agrafe en regardant sous le plateau. Si le type d'agrafe ne figure pas sur le support, regardez sous le châssis.
  2. Maintenance de l'agrafeuse, Insérer des agrafes: étape 2, image 1 de 2 Maintenance de l'agrafeuse, Insérer des agrafes: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez une grappe d'agrafes et placez-la avec précaution dans le support.
    • Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de place pour que le poussoir puisse entrer en contact avec les agrafes.
    • Fermer l'agrafeuse en retirant votre main de la zone de sertissage et en poussant le levier vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
  3. Maintenance de l'agrafeuse: étape 3, image 1 de 1
    • Évitez d'agrafer votre main, ou celle de qui que ce soit d'autre.
    • Félicitations ! Vous avez réussi à remplacer les agrafes de votre agrafeuse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sequoia Equities
Membre depuis le 01/22/15
261 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires de tutoriel
Wnen I tried to load the staples, the spring came loose. But I do not know where to reconnect it and have a loose short plastic rod!
Brian Gray - Réponse Partager
@ cookie clicker When I attempted to load the staples, the spring became detached. However, I'm unsure where to reattach it, and I now have a loose, short plastic rod.
Nadia Eira - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 98
7 derniers jours : 612
30 derniers jours : 2,215
Total : 51,572
