Aller au contenu principal
Makita DT01 Trigger Switch Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Lay the device down on its side.
  2. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Pinch the indents on both sides of the battery.
  3. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Pull the battery out of the drill
    • Recharge or completely replace the battery
    • Make sure that the battery is removed before further working on the drill. This is so the drill doesn't accidentally activate.
  4. Makita DT01 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: étape 4, image 1 de 1
    • Unscrew all six 15mm screws with a JIS1 screwdriver bit.
  5. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the top of the plastic drill case
  6. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the bottom of the plastic drill case
  7. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 7, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Use your tweezers to remove the black wire from the motor
  8. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Use your tweezers to remove the red wire from the motor
  9. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Your trigger switch should now be removed from your motor
  10. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Use your tweezers to remove the red and black wires from the two-pronged plug
  11. Makita DT01 Trigger Switch Replacement: étape 11, image 1 de 1
    • Your trigger switch is now detached from the device
Victoria Scira
Membre depuis le 02/15/17
226 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 12
Total : 717
