Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le couvercle avant du projecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la pièce arrière qui constitue le cache de protection du port de charge.
  3. Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis JIS #00, retirez les deux vis fixant la carte mère à l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis JIS #00, retirez la vis unique fixant le port de charge et retirez le port de charge de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du projecteur étanche MasterCraft Eliminator: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez soigneusement la batterie et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sumaiya Islam Rosema
Membre depuis le 05/12/21
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G27, Melo-Thaiss Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G27, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G27
1 membre
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you get the 3wledbulb
olddoc55 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 42
Total : 1,938
