Aller au contenu principal
Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 3, image 1 de 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 3, image 2 de 3 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 4, image 1 de 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 5, image 1 de 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 386
