Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977, Panneau avant en plastique: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme PH # 00.
  2. Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'appareil face vers le bas sur une surface plane.
    • Insérez l’un des outils d’ouverture en plastique à pointe large dans la partie supérieure de la fente de haut-parleur gauche.
    • Veillez à ne pas percer le revêtement de l'enceinte.
    • Soulever la plaque arrière et faire glisser l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre, en le déplaçant le long de l'ouverture entre l'appareil et sa plaque arrière jusqu'à atteindre le bouton d'alimentation.
  3. Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture dans la fente d'enceinte droite.
    • Soulever la plaque arrière et faire glisser l'outil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le long de l'appareil jusqu'à atteindre le port de charge.
  4. Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière et placez-la sur le côté.
  5. Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui retiennent la plaque de cadre en métal.
    • Retirez la plaque de châssis métallique du boîtier en plastique.
  6. Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant en plastique du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 6, image 2 de 2
    • Placez la plaque de châssis métallique et les composants dans le nouveau panneau frontal en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Servis
Membre depuis le 03/24/15
89 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can you order the front plastic panel from? and how much?
daf01ca - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 384
