Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au coin de l'écran, entre le boîtier et l'arrière
    • Les boutons de volume tomberont lors du retrait.
    • Lorsque vous ouvrez le boîtier, placez les ports E / S face à vous et tournez le boîtier vers la droite. Un court fil relie l’enceinte à la carte logique.
  2. Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la bande de la batterie, la puce en bas à gauche et le câble ruban vers le bas à droite de la carte. Le coin inférieur gauche contient un petit composant carré argenté qui doit également être non coupé et dégelé.
    • La batterie est collée à l'arrière de l'écran. retirez donc la batterie de l'arrière avec précaution. Il y aura de la résistance mais ce n'est pas grave.
  3. Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC: étape 3, image 1 de 1
    • Déclippez doucement les attaches de câble de données et retirez les fils des jonctions.
    • Décoller le ruban sur le fil près du bas du boîtier.
  4. Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 4 mm (entourées en orange) avec un tournevis à tête cruciforme 00.
    • Déclipsez le dispositif de retenue en plastique noir près du port de données. Le circuit imprimé devrait maintenant pouvoir être retiré doucement.
  5. Remplacement du boitier arrière du MaxWest TAB-7360DC: étape 5, image 1 de 1
    • Faites contact avec les bornes de la batterie avec la pointe chaude du fer à souder pendant quelques secondes tout en tirant lentement le fil.
    • NE PAS TOUCHER LES FILS NOIRS ET ROUGES EN MÊME TEMPS AVEC LE FER À SOUDER
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gillian Bundles
Membre depuis le 03/21/18
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 53
Total : 1,577
