Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au coin de l'écran, entre le boîtier et l'arrière
    • Les boutons de volume tomberont lors du retrait.
    • Lorsque vous ouvrez le boîtier, placez les ports E / S face à vous et tournez le boîtier vers la droite. Un court fil relie l’enceinte à la carte logique.
  2. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la bande de la batterie, la puce en bas à gauche et le câble ruban vers le bas à droite de la carte. Le coin inférieur gauche contient un petit composant carré argenté qui doit également être non coupé et dégelé.
    • La batterie est collée à l'arrière de l'écran. retirez donc la batterie de l'arrière avec précaution. Il y aura de la résistance mais ce n'est pas grave.
  3. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC: étape 3, image 1 de 1
    • Déclippez doucement les attaches de câble de données et retirez les fils des jonctions.
    • Décoller le ruban sur le fil près du bas du boîtier.
  4. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 4 mm (entourées en orange) avec un tournevis à tête cruciforme 00.
    • Déclipsez le dispositif de retenue en plastique noir près du port de données. Le circuit imprimé devrait maintenant pouvoir être retiré doucement.
  5. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC: étape 5, image 1 de 1
    • Faites contact avec les bornes de la batterie avec la pointe chaude du fer à souder pendant quelques secondes tout en tirant lentement le fil.
    • NE PAS TOUCHER LES FILS NOIRS ET ROUGES EN MÊME TEMPS AVEC LE FER À SOUDER
  6. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez la partie grise des pinces pour ruban et retirez-la des rubans.
    • Une fois que les rubans sont desserrés, ils sont capables de glisser.
  7. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC, Ecran: étape 7, image 1 de 1
    • Prenez la carte mère et placez-la soigneusement près de la batterie.
  8. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour soulever la surface métallique vers le haut. (Peu importe où)
    • Veillez à placer l'outil de levier sur tout le bord de l'écran. Soulevez l'écran lorsqu'il est complètement lâche.
  9. Remplacement de l'écran du MaxWest TAB-7360DC: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'écran et mettez le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Cook
Membre depuis le 03/21/18
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 30
Total : 1,475
