Aller au contenu principal
Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le port de charge et le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez lentement l'outil vers la gauche du jusqu'à ce que vous arriviez en haut par le bouton d'alimentation.
    • À l'aide d'un trombone ou d'une spatule pointue, enfoncez la broche située dans le coin inférieur droit de l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 1 de 3 Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 2 de 3 Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide d'un des petits embouts de tournevis cruciforme fournis, dévissez les 11 vis présentes sur la plaque plastique de protection sous le boîtier de l'appareil.
  3. Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les 11 vis desserrées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement la plaque de protection à l'arrière de l'appareil.
    • Une fois la plaque retirée, utilisez le même outil pour retirer délicatement les 3 nappes situées à l'aplomb de la batterie.
    • Sur le côté gauche de la batterie sur le boîtier du téléphone, il y a une rainure où l'outil d'ouverture en plastique peut être inséré pour soulever et retirer la batterie. La batterie peut être collée au téléphone, soyez donc prudent.
  4. Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait de la prise casque: étape 4, image 1 de 2 Remplacement d cela prise casque du Meizu MX3, Retrait de la prise casque: étape 4, image 2 de 2
    • Pour finir de retirer la prise casque, la vis dans le cercle violet fixant la prise casque à la carte mère devra être retirée.
    • Une fois desserrée, la prise casque peut être soulevée à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, comme le montre l'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mandela Robin
Membre depuis le 09/23/14
876 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
The battery cover of my mx3 had 9 screws visibles. The last 2, the top and bottom middle screws, were hidden under a layer of paint and didn't look like screws. Just push the screw driver in and break the paint layer. I would guess that this is the equivalent of a warranty seal, so if your phone is still under warranty think carefully before you do them.
Guillaume - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 1,077
