Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait du capot arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le port de charge et le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez lentement l'outil vers la gauche du jusqu'à ce que vous arriviez en haut par le bouton d'alimentation.
    • À l'aide d'un trombone ou d'une spatule pointue, enfoncez la broche située dans le coin inférieur droit à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait des vis du boîtier interne: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide d'un des petits embouts de tournevis cruciforme fournis, dévissez les 11 vis présentes sur la plaque plastique de protection sous le boîtier de l'appareil.
  3. Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait du boîtier interne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait du boîtier interne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait du boîtier interne: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les 11 vis desserrées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez délicatement la plaque de protection à l'arrière de l'appareil.
    • Une fois la plaque retirée, utilisez le même outil pour retirer délicatement les 3 nappes situées à l'aplomb de la batterie.
    • Sur le côté gauche de la batterie sur le boîtier du téléphone, il y a une rainure où l'outil d'ouverture en plastique peut être inséré pour soulever et retirer la batterie. La batterie peut être collée au téléphone, soyez donc prudent.
    • Remarque : La batterie et la carte mère n'ont pas besoin d'être retirées pour remplacer les boutons d'alimentation et de volume.
  4. Remplacement du contrôle du volume et du bouton d'alimentation du Meizu MX3, Retrait des boutons d'alimentation et de volume: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la plaque en plastique retirée, une pince à épiler peut être utilisée pour retirer et remplacer les boutons d'alimentation et de volume de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mandela Robin
Membre depuis le 09/23/14
876 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 1,798
