Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
Nimm das Seitenteil ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 autres ont terminé cette réparation.
Un commentaire
Many thanks for this, the procedure turned out to be exactly the same for my Melitta Avanza Series 600.
