Introduction
Pour une pièce aussi petite et peu coûteuse, la biellette de barre stabilisatrice sur la suspension arrière du W123 peut créer tout un vacarme.
Si, pendant que vous conduisez ou sur des routes accidentées, vous entendez beaucoup de grondements ou de bruits sourds à l'arrière de la voiture, le premier endroit à vérifier est les liaisons de la barre stabilisatrice. Il est facile à diagnostiquer et presque aussi facile à remplacer. Faites le vôtre aujourd'hui ; arrête de vivre avec le bruit
Ce dont vous avez besoin
Vous devrez commencer par soulever l’arrière de votre voiture et retirer les roues arrière. Si vous avez besoin d'aide, consultez les guides ci-dessous :
Vous pouvez voir ici le lien de la barre stabilisatrice où il se fixe à la barre stabilisatrice. Il est partiellement caché derrière le bouclier de frein. C'est difficile de prendre une bonne photo de...sérez ici votre traduction
La partie filetée du lien passe par un trou dans l’extrémité de la barre stabilisatrice et est maintenue en place par un écrou.
Retirez l'écrou du haut du lien de barre stabilisatrice à l'aide d'une douille de 17 mm pour désactiver l'écrou tout en maintenant l'intérieur du joint de lien de barre stabilisatrice avec une clé à fourche de 17 mm.
Utilisez ensuite la clé à fourche de 17 mm pour desserrer le joint inférieur de la barre stabilisatrice de l'ensemble moyeu.
Vous pourrez ensuite retirer le lien de la barre stabilisatrice pour inspection. Conservez l'écrou et les rondelles éventuelles, car les nouveaux maillons ne sont pas livrés avec des pièces de rechange.
Sur la photo, vous trouverez un exemple des joints sur les deux liaisons de barre stabilisatrice qui ont été retirées de cette 300D de 1985. Chacun est fendu voire manquant
Vous pouvez voir comment cela expose le joint à l’humidité, à la poussière et aux débris de la route ; cela ruine rapidement le joint.
Pour remonter, suivre instructions dans l'ordre inverse
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Great photos and videos. Good job. Thanks.
You're welcome! This is definitely one of those repairs that are 1) easy and 2) provide a LOT of immediate tangible benefit. It's super annoying driving around with bad sway bar links.
Muchas gracias por tu trabajo, es de una gran ayuda. Tenía un "clonk" trasero cada que vez que pasaba por un pequeño bache y ahora ha desaparecido. Muchas gracias.
