Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Mercedes W 123 Bouteille et/ou pompe de liquide lave-glace
Ce dont vous avez besoin
    1. Mercedes W 123 Bouteille et/ou pompe de liquide lave-glace, Bouteille et/ou pompe de liquide lave-glace: étape 1, image 1 de 1
      • Le réservoir de lave-glace n'est pas fixé à la voiture par des vis, des écrous ou des boulons. Il repose simplement sur un support qui le maintient en place.
      • Pour retirer votre réservoir de lave-glace, tirez-le vers le haut et hors de ce support.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Mercedes W 123 Bouteille et/ou pompe de liquide lave-glace: étape 2, image 1 de 1
      • Si vous effectuez cette tâche parce que votre réservoir de lave-glace fuit, il est temps d'inspecter le réservoir pour détecter d'éventuelles fissures.
      • Si aucune fissure n'est détectée, inspectez l'endroit où la pompe pénètre dans le réservoir.
      • La pompe n'est pas maintenue par des attaches, mais par un ajustement par friction dans un trou au fond du réservoir. Il y a un œillet en caoutchouc qui scelle ce trou et scelle la pompe au réservoir. Cet œillet peut être la source de votre fuite.
      • Que vous ayez besoin d'un nouveau réservoir en raison de fissures, d'un nouvel œillet en raison de fuites du joint ou d'une nouvelle pompe parce que celle de votre voiture est défectueuse, vous devrez maintenant retirer la pompe du réservoir. Pour ce faire, tirez la pompe vers le haut, puis vers l'extérieur, loin du réservoir.
      Demander à FixBot
    3. Mercedes W 123 Bouteille et/ou pompe de liquide lave-glace: étape 3, image 1 de 1
      • Pour remplacer la pompe, commencez par débrancher la connexion électrique du haut.
      • Débranchez ensuite le tuyau en plastique du bas.
      • Remplacez par une nouvelle pompe en rebranchant la connexion électrique et le tuyau en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Mercedes W 123 Bouteille et/ou pompe de liquide lave-glace: étape 4, image 1 de 1
      • Pour terminer, réinstallez la pompe (ancienne, si elle fonctionne, ou nouvelle) dans votre bouteille de lave-glace (ancienne, si elle fonctionne, ou nouvelle, et éventuellement avec un nouvel œillet en caoutchouc).
      • Réinsérez ensuite simplement la bouteille dans le support de fixation.
      • Sur cette voiture, la pompe fonctionnait , la bouteille de lave-glace et l'œillet étaient en état. La bouteille était sale et remplie de liquide de lave-glace vieux . La bouteille a été retirée, vidée nettoyée, puis remplie à nouveau avec un mélange d'eau, d'alcool isopropylique pour éviter le gel et de quelques gouttes de liquide vaisselle.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Any tips on installing the grommet? Should I put grommet on pump first then jam it in? Or should I put the grommet in the tank, then push the pump into it?
fezcabdriver - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 65
Total : 9,862
