Introduction
Même si vous ne l'utilisez probablement que lorsque vous changez les filtres à carburant, ou si vous tombez accidentellement en panne de carburant, votre pompe d'amorçage peut être très importante. En particulier, si elle fuit lors de l’amorçage ou tout le temps, cela peut entraîner de nombreux autres problèmes. Apprenez à la changer avant que de vrais problèmes ne commencent !
Ce dont vous avez besoin
On voit ici la pompe d'amorçage d'origine sur ce 300CD de 1979. Il s’agit d’un style plus ancien qui a tendance à fuir après toutes ces années. Nous allons la remplacer par un style mis à jour par Bosch.
Pour retirer l'ancienne pompe d'amorçage, il suffit de trouver la clé appropriée pour saisir les côtés plats à la base de la pompe ou d'utiliser un étau pour saisir le corps de la pompe. Une clé coudée comme sur la photo peut être très utile. Puisque la pompe est remplacée, peu importe si les étaux endommagent la pompe.
Notez que le jeu peut être un peu serré à cause de l'amorce en raison des conduites de carburant et de liquide de direction assistée dans la zone. Cependant, si vous êtes patient, vous trouverez un moyen de mettre les outils en marche et d'éteindre la pompe.
Notez qu'il semble y avoir une variation dans la taille de la clé utilisée par ces pompes d'amorçage. La clé coudée que j'ai est une 19 mm qui fonctionnait sur une pompe sur une autre voiture, mais qui était trop petite pour cette voiture. J'ai donc utilisé des étaux.
Sous l’ancienne pompe d’amorçage se trouvera une rondelle d’écrasement en cuivre. Celui-ci doit être retiré avant d'installer la nouvelle pompe, car vous installerez une nouvelle rondelle d'écrasement. Utilisez un petit tournevis à lame plate pour pousser doucement et faire levier sur cette rondelle pour la retirer.
Voici l'ancienne pompe d'amorçage retirée de la voiture. Vous pouvez voir les dommages minimes que les étaux ont causés au corps de celui-ci. De plus, sur la deuxième photo, vous pouvez voir à quel point le bouton de la pompe est mouillé, décoloré et sale. Cela vient d'une fuite de carburant.
Voici la pompe de style mise à jour. Il utilise un simple piston et devrait s’avérer simple et fiable à utiliser.
L'extrémité filetée de la pompe d'amorçage est protégée dans le coffret par un capuchon en plastique jaune. Sous le capuchon se trouve la nouvelle rondelle d'écrasement en cuivre. Assurez-vous de ne pas le laisser tomber et de le laisser rouler !
Vissez maintenant la nouvelle pompe d'amorçage à la main aussi loin que possible, puis utilisez une clé (les nouvelles prennent un 17 mm) pour la serrer. Il n'est pas nécessaire de serrer très fort dessus, il suffit de le tourner jusqu'à sentir une résistance lorsque la rondelle d'écrasement se déforme pour créer un joint sous la pompe.
Lorsque vous avez terminé, faites tourner votre moteur et vérifiez les fuites. S'il y a une fuite à la base, là où la pompe se visse, la rondelle d'écrasement n'est pas complètement écrasée. Serrez-la encore un peu.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Unfortunately, wasn't much help with my 83 300D, because the pump and fittings are reversed. Which makes it very difficult to get to the pump to tighten it down, with the brass fittings in the way. So if your setup doesn't look like the pictures above, you're going to have to do some extra work to get it done.
Yes, mine too… Most odd - a lot more work getting it sorted. Thanks for the write up though.
Hi,
I lost the little plastic piece goes under the primer pump, and therefore the pump doesn’t work properly. What is this piece, and where can I find a new one?
Mine is different as well, only 2 nuts/ studs holding the body on most seem to have 3. My 2 brass fittings also make it more difficult.
