Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD, SSD: étape 1, image 1 de 3 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD, SSD: étape 1, image 2 de 3 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD, SSD: étape 1, image 3 de 3
    • Ne suivez les 9 étapes suivantes que si vous remplacez le disque dur par un kit SSD.
    • Poussez le clip de la plaque avant du boîtier avec votre doigt. Tout en maintenant le clip enfoncé, dégagez la plaque avant.
    • Retirez la plaque avant.
  2. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 2, image 1 de 3 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 2, image 2 de 3 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez les petits connecteurs SATA de façon que le côté étroit du connecteur sur le SSD corresponde au côté étroit du connecteur sur le boîtier.
    • Introduisez le disque en passant par la face avant du boîtier jusqu'à ce que le connecteur SATA soit complètement inséré.
    • Les connecteurs du disque SSD ne peuvent se connecter que d'une façon avec ceux du boîtier. Si les connecteurs ne sont pas alignés, retournez le SSD et essayez à nouveau.
  3. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez éventuellement installer les 2 vis Philips #1 fournies avec le boîtier pour fixer le SSD dans le boîtier.
  4. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 4, image 1 de 2 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 4, image 2 de 2
    • Enfoncez le câble d'alimentation relié à la sonde de température du côté large du connecteur SATA du boîtier.
    • Le câble est conçu pour se connecteur d'une seule façon. Si vous ne pouvez pas connecter le câble, retournez-le de 180° et essayez à nouveau.
  5. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 5, image 1 de 3 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 5, image 2 de 3 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 5, image 3 de 3
    • Ôtez la pellicule de l'adhésif au dos de la sonde de température.
    • Collez la sonde de température sur une zone métallique accessible du SSD, le plus près possible du connecteur SATA.
    • Pliez les fils de la sonde de température de sorte qu'ils ne gênent pas quand vous installez le boîtier.
  6. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 6, image 1 de 1
    • Installez les broches de montage de l'ancien disque dur sur les côtés du boîtier.
    • Les orifices du boîtier peuvent ne pas être filetés, de sorte que visser les broches de montage peut nécessiter un certain effort. Prenez votre temps et vissez-les lentement en vous assurant qu'elles sont bien droites.
  7. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 7, image 1 de 2 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 7, image 2 de 2
    • Attachez l'éventuel support de montage de l'ancien disque sur le boîtier.
  8. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 8, image 1 de 2 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 8, image 2 de 2
    • Connectez le cable d'alimentation SATA de l'iMAc au nouveau câble d'alimentation SATA couplé à la sonde de température.
    • Installez les câbles SATA de façon qu'ils n'interfèrent pas avec d'autres composants.
  9. Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 9, image 1 de 2 Mettre à niveau l'iMac 2011 avec un SSD: étape 9, image 2 de 2
    • Connectez le câble de données SATA de l'iMac au connecteur SATA du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
84%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
248 412 Réputation
503 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 562 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 114
Total : 7,562
