Vidéo d'introduction
Retirez l'écran, débranchez la batterie et retirez la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Enlever l'adhésif noir sur le côté de la mémoire NAND à l'aide d'une lame latérale pour nettoyer l'adhésif.
Chauffer la mémoire NAND avec un pistolet à air chaud à 385℃ et un débit d'air de 45. Retirer la mémoire NAND à l'aide d'une lame Jimmy
Appliquer de la pâte à souder à température moyenne sur les plots de connexion avec le fer à souder à 365℃.
Installez la carte mère et l'écran. Branchez le câble de données et connectez l'iPhone à l'ordinateur. Ouvrez 3uTools pour flasher l'iPhone.
Le téléphone n'affiche pas de barre de progression pendant le processus de flashage et n'affichera pas de barre de progression jusqu'à ce que le flashage soit terminé.
Activez le téléphone sur 3uTools.
Il a été confirmé que le numéro de série, l'adresse WiFi et l'adresse Bluetooth ne sont plus stockés sur la NAND. Les techniciens de REWA supposent que le numéro de série, l'adresse WiFi et l'adresse Bluetooth sont probablement stockés sur l'EPROM ou le CPU. Le changement technologique opéré par Apple facilite la mise à jour du stockage. Mais REWA ne recommande pas aux utilisateurs de procéder eux-mêmes à cette mise à niveau. La première raison est qu'Apple n'offre pas de garantie pour les téléphones qui ont déjà été démontés. La deuxième raison est qu'une opération inappropriée peut entraîner des dysfonctionnements. La résistance à l'eau sera nettement moins bonne. En revanche, un téléphone dont la carte NAND est défectueuse sera beaucoup plus facile à réparer.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
Hi, can you still update it's OS after your upgrade it's memory?
Yes you can, but doing a NAND upgrade requires basic micro soldering skills and tools, please do not attempt this otherwise, you will fail!
