Aller au contenu principal
Microsoft Band 2 Buttons Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Screen: étape 1, image 1 de 1
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $2.99
    J'achète
  3. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: étape 3, image 1 de 2 Microsoft Band 2 Buttons Replacement: étape 3, image 2 de 2
    J'achète
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
  4. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Buttons: étape 4, image 1 de 1
    • Use the T3 Torx Screwdriver to remove the two 2.7 mm screws
  5. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Lift the logic board and locate the two circular clips securing the buttons from inside the wall of the Band 2. Remove them by sliding the clips sideways.
  6. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the buttons, being careful not to lose the springs.
2 autres ont terminé cette réparation.
Chris Syracuse
Membre depuis le 02/20/17
639 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,281
