Aller au contenu principal
Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Coque arrière / Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Coque arrière / Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le téléphone.
    • Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoires.
  2. Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T4, retirez les 9 vis.
  3. Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 3, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, séparer la coque arrière du châssis central.
  4. Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez :
    • La nappe de la vitre tactile
    • La nappe de l'écran LCD
    • La nappe de la carte du connecteur de dock
    • Câble coaxial d'antenne
    • Retirez les deux vis Torx T4.
  5. Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
  6. Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Dock du port de chargement et nappe du microphone: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Dock du port de chargement et nappe du microphone: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535, Dock du port de chargement et nappe du microphone: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble coaxial d'antenne.
    • Le câble est attaché à plusieurs endroit au cadre et à la carte. Retirez-le délicatement.
  7. Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du dock du port de chargement et de la nappe du microphone du Microsoft Lumia 535: étape 7, image 3 de 3
    • La carte est collée au cadre principal avec du ruban adhésif.
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour chauffer la carte.
    • Maintenant, vous pouvez facilement séparer la carte du cadre principal.
    • Utilisez uniquement des outils en plastique lors du processus de séparation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 182 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 521 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can i get charging port for microsoft lumia 540
saurabh pawar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 14,759
