Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce ou votre ongle sur le bord/coin du téléphone pour soulever la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE, Ecran: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE, Ecran: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE, Ecran: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer l'autocollant, révélant la vis en dessous.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.
  3. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le bit T-4 pour dévisser les vis dans les 4 coins, ainsi que les deux acres au milieu à gauche.
  4. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de l'embout T-4, dévissez les deux (2) vis.
    • Gardez ces vis séparées des vis à l'arrière du téléphone pour vous assurer que les bonnes vis vont à leur place.
  5. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour séparer l'écran du boîtier en plastique arrière
    • Utilisez la pince à épiler pour libérer le clip sur le côté de l'appareil et retirez l'arrière du téléphone.
  6. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler ou d'un spudger, tirez doucement la languette dorée vers le haut
    • A l'aide de la pince ou de la spatule, tirez délicatement le circuit blanc vers le haut pour décoller complètement l'écran du téléphone
    • Pour le remplacement de la carte mère, passez à l'étape 11 après avoir terminé cette étape
  7. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, passez soigneusement sous la bande dorée
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez la caméra vers le haut. La caméra se trouve juste là
    • à l'aide de la pince à épiler, tirez sur le capteur de profondeur. Ceci est maintenu par un adhésif puissant
  8. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur. Ceci est maintenu par un adhésif puissant.
  9. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE, Prise casque: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis restantes avec un embout T-4.
  10. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur à l'aide d'une pince à épiler.
  11. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la languette noire
    • À l'aide de la pince à épiler, tirez doucement sur la languette dorée
    • à l'aide du spudger, passez lentement sous l'autocollant doré pour le soulever. Maintenu avec un adhésif puissant
  12. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la mousse isolante orange avec une pince à épiler.
  13. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE, Carte mère: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier, soulevez la languette noire
  14. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, appuyez sur la carte mère.
  15. Remplacement de la carte  mère du Microsoft Lumia 640 LTE: étape 15, image 1 de 1
    • Remuez doucement la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Emmert
Membre depuis le 09/27/18
649 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
I have a Microsoft luma 640 LTE ...the battery won't charge ...so I got another battery and it won't power on...the new battery is good...it's the side button that wont power on when I puch it...does the motherboard need to be replaced? I got another Microsoft luma 640 phone that I could switch the motherboard out with my old phone...I'm question is will I be able to access my contacts, pictures etc after changing out the motherboard..
H.wise - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 811
