Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement
Vues: 4,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
23
Trente derniers jours :
136
Total :
4 164
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 15 minutes
Difficulté: Facile
Over time, the rubber feet on the bottom of your laptop can get worn out or fall off. Follow this guide to replace the feet on your Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch).
Ce dont vous avez besoin
Pièces
  • Surface Laptop 3/4/5 Feet - Genuine
    4.9
    Afficher
Outils
  • Tweezers
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
    Facultatif
    1. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Flip the laptop over: étape 1, image 1 de 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Flip the laptop over: étape 1, image 2 de 2
      • Close the screen and lay your laptop down with the rear case facing up to access the four rubber feet.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Feet removal information: étape 2, image 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Feet removal information: étape 2, image 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Feet removal information: étape 2, image 3 de 3
      • Each foot has a recess to help pry it from the laptop:
      • The back feet recesses are closest to the back edge of the laptop.
      • The front feet recesses are closest to the front edge of the laptop.
      Demander à FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Remove the feet: étape 3, image 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Remove the feet: étape 3, image 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Remove the feet: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Insert one arm of your tweezers into the recess of one of the feet.
      • Twist your tweezers and pry up to separate the adhesive and unclip the foot from the laptop.
      • The feet eject very quickly—be careful not to lose them.
      • Remove the foot.
      • Repeat this process on the remaining feet.
      Demander à FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Reassembly information: étape 4, image 1 de 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement, Reassembly information: étape 4, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • This laptop has two different types of feet. During reassembly, make sure the feet go in their correct recesses.
      • The rear feet have a single center clip.
      • The front feet have three clips and can only be reinserted one way.
      • Press the feet into their recesses to secure them to the frame.
      • If the existing feet no longer adhere to the frame, remove the old adhesive and apply a small amount of Tesa Tape where the old adhesive was.
      Demander à FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement: étape 5, image 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement: étape 5, image 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13.5-inch) Feet Replacement: étape 5, image 3 de 3
      • If the feet are damaged or worn out, use 8 mm rubber furniture pads:
      • Peel a pad away from its backing.
      • Align the pad over a foot cavity and press down to secure it.
      Demander à FixBot
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
108 343 Réputation
471 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 154 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 136
Total : 4,164
