Introduction
Ce guide montre au propriétaire du scanner comment remplacer les deux ampoules situées dans le couvercle supérieur du scanner.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Après avoir desserré les vis, retirez le port série.
Soulevez le couvercle en position verticale.
Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.
Notez qu'il y a deux languettes en plastique qui doivent être enfoncées pour retirer le revêtement en plastique.
Utilisez des pincettes pour enfoncer ces languettes.
Retirez délicatement le revêtement en plastique du couvercle supérieur.
Saisissez le boîtier du fil en plastique près du port série.
Tirez doucement et secouez le boîtier du fil jusqu'à ce qu'il se détache de la carte de circuit imprimé.
Soulevez doucement les ampoules et retirez les fils du plastique.
Après avoir complètement libéré les ampoules, achetez-en de nouvelles et remplacez-les.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
