Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Mid F900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Mid F900, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme J00, retirez les deux vis situées au bas de l'appareil.
    • Les vis ont une taille de 5 mm x 1 mm.
  2. Remplacement de la carte mère du Mid F900: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mid F900: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur la plaque arrière blanche de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du Mid F900, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mid F900, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme +00, retirez les vis qui fixent la carte mère au boîtier de l’appareil.
    • Les vis ont une taille de 4 mm x 1 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Mid F900: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mid F900: étape 4, image 2 de 2
    • Dessouder les deux fils noir et rouge connectés à la carte mère.
    • Déclipez et retirez les câbles rubans attachés à la carte mère.
    • Pour obtenir de l’aide en matière de soudure, utilisez le guide Comment souder et dessouder.
  5. Remplacement de la carte mère du Mid F900: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mid F900: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez délicatement la carte mère du boîtier de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Oliva
Membre depuis le 09/10/16
364 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 324
