Aller au contenu principal
Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur les boutons rouges de la batterie.
    • Tout en appuyant sur les boutons rouges, tirez la batterie vers l’avant et vers l’extérieur pour la retirer.
  2. Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20, Démontage du boitier de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20, Démontage du boitier de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20: étape 2, image 2 de 2
    • Posez la visseuse à choc sur le côté.
    • Retirez huit vis de 16 mm et une seule de 19mm à l’aide du tournevis Torx T10.
    • Séparez les deux moitiés en tirant la moitié supérieure vers le haut.
    • Assurez-vous que la moitié avec les têtes de vis soit face à vous pendant cette opération. Cela permettra de s’assurer que les composants ne tombent pas.
    • Posez la moitié supérieure sur le côté.
  3. Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20, Moteur électrique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20, Moteur électrique: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 6 mm à l’arrière du compartiment des balais de charbon à l’aide d’un tournevis Torx T10.
  4. Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le boitier d’engrenages et l’ensemble du moteur électrique du boitier de la visseuse à choc en tirant dessus.
  5. Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20: étape 5, image 1 de 1
    • Le boitier d’engrenages peut être facilement séparé du moteur électrique en tirant doucement sur les deux pièces.
  6. Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur électrique de la visseuse à choc Hex Milwaukee 2656-20: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez le médiator entre l’un des balais de charbon et le moteur électrique pour aider à comprimer le ressort.
    • Tout en comprimant le ressort, faites glisser le compartiment des balais de charbon du collecteur.
    • Le compartiment des balais de charbon devrait facilement glisser du collecteur à partir de maintenant, si ce n’est pas le cas, répétez la procédure indiquée pour les trois autres balais de charbon.
    • Le composant restant lorsque vous retirez le compartiment des balais de charbon est le moteur électrique.
Pour remonter cet appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 1,421
