Aller au contenu principal
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: étape 1, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 2, image 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 2, image 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 3, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 4, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 5, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 6, image 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 6, image 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
2 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 47
Total : 3,284
