Aller au contenu principal
Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: étape 1, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
    • Remove the two 21 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the top of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 2, image 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 2, image 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 3, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 4, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 5, image 1 de 2 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Unplug the 4-pin connector, using the tweezers, from the circuit board.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 6, image 1 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 6, image 2 de 3 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Desolder the wires soldered to the trigger.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 81
Total : 4,454
