Ce dont vous avez besoin
Photo 1 : clavier fermé, écran posé sur un tapis et après avoir coupé l'étiquette avec un cutter pour ne pas la déchirer, pousser sur le clip pour ouvrir le dessous du capot.
Photo 2 : même chose du côté opposé.
Photo 3 : sous la poignée, lever les 2 languettes de chaque côté pour les lever et enlever le capot.
N. B. : un cache en place depuis plusieurs décennies peut être collé par la poussière ou autre. Il faut un peu forcer si besoin...
Photo 1 : fils d'alimentation. On peut les débrancher pour enlever le capot complètement ou juste passer la fiche par le trou de la trappe.
Photo 2 : débrancher les 3 fiches du câble Telecom. Je conseillerai de garder le-dit câble si un jour un émulateur est crée.
Photo 1 : tirer sur les petits leviers latéraux pour débloquer la nappe du clavier. Vérifier l'absence d'oxydation et y remédier si besoin.
Dépoussiérer à l'air l'ensemble de l'électronique en s'aidant d'un pinceau si besoin. Laisser sécher quelques heures avant remontage si besoin (projection d'air liquide avec certaines bombes).
Inspecter visuellement les composants, surtout les condensateurs. Vérifier qu'aucun composant n'a été plié et se trouve trop prés d'un autre (risque de court-circuit).
Si tout semble en ordre, on peut remonter le tout et mettre sous tension.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
