Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis argentées de chaque côté de la caméra.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser toutes les vis de 2,0 mm (4 instances) et de 4,0 mm (2 instances).
  2. Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, séparez soigneusement le boîtier extérieur avant et arrière des composants internes.
    • Soyez conscient du fil ruban qui se déconnectera lorsque le boîtier sera détaché.
  3. Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt, Condensateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Minolta Dimage Xt, Condensateur: étape 3, image 2 de 2
    • Attention: toucher les fils du condensateur peut provoquer des blessures graves. Utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser les condensateurs des charges dangereuses en toute sécurité.
    • À l'avant de l'appareil photo, repérez le support de batterie du flash.
    • Soulevez le boîtier et retirez la batterie.
    • Après avoir retiré la batterie, coupez les fils et soudez la batterie de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Qqq
Membre depuis le 03/11/13
19 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 990
