Introduction
Pour évaluer la qualité de l'isolation et du sertissage des fils : IPC/WHMA-A-620, Classe 2.
Ce dont vous avez besoin
Découpez le revêtement antistatique de l'établi avec un cutter en fonction de la longueur et de la largeur de l'établi.
Découpez le revêtement antistatique pour l'étagère avec un cutter en fonction de la longueur et de la largeur de l'étagère.
Un trou doit être percé au milieu du revêtement de l'établi, près du bord.
Insérez l'œillet.
Un trou doit être percé dans le bord gauche du revêtement de l'étagère.
Insérer l'œillet.
Coupez un fil de 30 cm de long (pour l'établi).
Coupez un fil de 1,3 m de long (pour l'étagère).
Le fil doit être isolé aux deux extrémités. Réglez la pince à dénuder sur le repère de 10 mm.
Sertissez une cosse clip femelle à une extrémité.
À l'autre extrémité, sertissez le plot pour l'œillet.
Pour les deux fils, une extrémité est terminée par une cosse clip femelle et l'autre extrémité par le plot pour l'œillet.
Coupez un fil de 2,5 m de long (entre le plot et l'établi).
Sertissez une cosse clip femelle de chaque côté.
La prise de terre pour le bracelet doit être installée à l'avant de l'établi, à 50 cm du bord gauche.
La prise est vissée avec 2 vis autotaraudeuses hexagonales.
Le câble doit passer à travers la partie intérieure de l'établi et s'enrouler autour du pied gauche de l'établi depuis l'intérieur.
Le câble s'achemine ensuite directement vers le pied arrière gauche de l'établi. À l'intérieur, le câble s'enroule autour du pied et s'approche autant que possible du centre de l'établi.
Prenez une vis autotaraudeuse pour relier la cosse au bout du câble dans une barrette. (cf la fin de l'extrait qui illustre cette étape)
Placez le bloc sous la poutre métallique de l'établi.
Une vis autotaraudeuse est utilisée pour percer la construction de l'établi et visser la cosse dans la barrette.
Vissez une barrette à l'horizontale sur la prise de terre avec une vis autotaraudeuse.
Les revêtements de l'établi et de l'étagère sont placés sur l'établi.
Le revêtement de l'établi est relié à son plot de contact.
Le revêtement de l'étagère est relié à son plot de contact.
Le plot de contact de l'établi est relié à la prise de terre.
Une fois l'assemblage terminé, vérifiez à nouveau que toutes les connexions des câbles sont complètes :
1. La prise de terre du bracelet est reliée au plot de contact et au cadre de la table.
2. Le revêtement de la table est relié au plot de contact du cadre de la table.
3. Le revêtement de l'étagère est relié au plot de contact du cadre de la table.
4. Le plot de contact du cadre de la table est relié à la barrette de la prise de terre.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
