Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Les instructions d'installation ci-dessous concernent les kits upgrade Bluetooth pour Range Rover pour les Range Rover US de 2003-2004 et les Range Rover européens de 2002-2004 : Cliquez ici pour acheter maintenant. http://www.roverupgrades.com Les Range Rover construits durant cette période étaient basés sur le système BMW et peuvent être équipés du module de mise à niveau Bluetooth BMW.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avant de commencer, retirez l'autocollant du code d'accès Bluetooth de l'étiquette du module de commande ULF Bluetooth. Conservez cet autocollant dans un endroit sûr. Je vous recommande de le coller à l'intérieur du mode d'emploi, dans la boîte à gants. Ouvrez le compartiment de rangement situé à l'arrière gauche de la voiture, là où se trouve l'ordinateur de navigation.
Panneau retiré
Si votre Rover est un modèle américain, passez votre main entre le support de l'amplificateur et la pièce en plastique du plancher pour localiser le connecteur du faisceau de câbles du téléphone
Soulevez légèrement le connecteur du téléphone. Le connecteur doit pendre entre le module radio et le support de l'amplificateur.
Connectez le faisceau de mise à niveau Bluetooth Bimmernav.com à ce connecteur.
Si vous ne trouvez pas facilement ce connecteur, soulevez simplement le cache de la roue de secours et retirez facilement le cache en plastique noir en enlevant les écrous en plastique et les points d'ancrage de chargement arrière, montrés comme étant retirés sur cette photo. Une fois les écrous retirés, vous pouvez dégager le cache.
L'image ci-dessous montre la connexion avec la garniture en plastique retirée.
Dans le Euro Rover, localisez le connecteur 54 broches et, à l'aide du faisceau adaptateur 54 broches fourni dans votre kit, raccordez-le au câble de pré-câblage téléphonique 54 broches de votre véhicule. Ne connectez PAS le module Bluetooth directement au câblage du connecteur 54 broches du Range Rover dans le Euro Rover.
Bien que les fiches soient identiques, le câblage est très différent. Cela pourrait endommager votre véhicule ou votre module Bluetooth. Vous devez connecter le module ULF au Range Rover en utilisant le faisceau adaptateur fourni, comme indiqué ci-dessous sur l'image Euro.
Adaptateur 54 broches connecté au module
Connectez le connecteur 54 broches à une extrémité du module ULF, et le câble d’antenne Bluetooth de couleur crème/violet à l'autre extrémité du module ULF.
Trouvez un emplacement de montage approprié en utilisant le support déjà fixé au module de contrôle Bluetooth. Si vous avez retiré la pièce de garniture en plastique, vous pouvez utiliser le support de téléphone Range Rover déjà installé dans votre voiture. Alignez simplement les trous du support avec le module Bluetooth.
J'ai monté mon module Bluetooth avec le connecteur d'antenne le plus proche des feux arrière, en utilisant des vis et des écrous standard. Assurez-vous de raccorder le câble d’antenne et le câble du connecteur avant le montage pour garantir une installation correcte. Dans ma configuration de montage présentée ci-dessous, seules deux vis ont été utilisées, bien que cela fonctionne parfaitement.
Raccordez le câble d’antenne Bluetooth faisant partie du kit de mise à niveau Bluetooth du Rover, du module Bluetooth à l’antenne Bluetooth, puis installez-le dans un emplacement approprié. Les supports de fixation doivent déjà se trouver directement sur l'ordinateur de navigation, comme indiqué ci-dessous.
Les modèles Rover américains et européens sont tous deux équipés du câblage du microphone dans la console de pavillon, bien que pour le modèle Rover américain sans pré-câblage téléphonique, vous devrez raccorder le câblage du microphone Bluetooth au pré-câblage du microphone sous le porte-gobelet/cendrier.
Le microphone est installé dans la console de pavillon, là où se trouvent vos plafonniers et les interrupteurs du toit ouvrant. Il est plus simple de faire levier sur les lumières avec vos mains nues, puis de retirer le cache du micro à la main. Vous DEVEZ monter le microphone avec la flèche pointée vers l'avant de la voiture. Alignez simplement la flèche et enclenchez-le.
Dans les US Rover et Euro Rover qui ne sont pas précâblés pour le téléphone, il existe deux options pour raccorder le microphone. Le kit Bluetooth Bimmernav est livré en utilisant la méthode de raccordement direct, où vous pouvez faire passer le câblage du microphone en le glissant dans le ciel de pavillon de l'arrière vers l'avant.
Les Euro Range Rovers qui sont précâblés ou déjà équipés du système téléphonique exigent simplement que vous branchiez le microphone dans la console de pavillon sans avoir à faire passer de câblage pour le microphone.
La flèche ci-dessous indique la connexion du fil du microphone
Ajout optionnel du bouton de commande vocale sur le volant. Sur les modèles Rover aux États-Unis dépourvus du bouton « parler » pour le téléphone, vous pouvez mettre à niveau le bouton simplement en remplaçant le bloc de boutons multifonction du volant. Ce bloc est disponible en tant que pièce unique, comme illustré ci-dessous.
Ce bloc est disponible en tant que pièce unique, comme illustré ci-dessous. En remplaçant le bouton multifonction du volant, vous pourrez commander vocalement votre téléphone et votre système de navigation depuis le volant, bien que vous deviez toujours conserver le bouton d'appariement des pièces pour l'ajouter de nouveaux téléphones au système.
Dans le Euro Rover équipé du pré-câblage pour téléphone, vous pouvez commander votre kit Bluetooth avec bouton d'appairage OU boîtier d'éjection. Si votre Rover ne possède pas déjà le téléphone Siemens BIT II, vous devez remplacer la pièce de garniture pleine par la version de garniture pour téléphone située dans l'accoudoir. Cette pièce de garniture est disponible chez votre concessionnaire Rover local.
Le numéro de référence de la pièce de garniture de remplacement est FJB000130PVA, boîte de rangement supérieure avec téléphone (la dernière photo ci-dessous montre cette pièce de garniture installée).
Une fois la pièce de garniture installée, il vous suffit d'enclencher le boîtier d'éjection pour obtenir la finition
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
