Aller au contenu principal
Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3
Ce dont vous avez besoin
  1. Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la batterie se trouve sur le bord supérieur. Tout en faisant glisser les loquets de verrouillage de la batterie, poussez la batterie en l’éloignant de vous pour la sortir de l’ordinateur portable.
  2. Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3, Retirer la vis de fixation: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, vous avez accès à une petite vis de fixation en bas du compartiment de la batterie. Retirez cette vis.
  3. Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3, Retirer la bande au-dessus du clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Remettez l’ordinateur portable à l’endroit et ouvrez l’écran. Prudemment, faites levier sur la bande au-dessus du clavier (encadré en jaune). Elle se détache très facilement une fois que vous avez retiré la vis de fixation (à l’étape 2).
  4. Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3, Retirer le clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis au-dessus du clavier. Après avoir retiré les vis, faites glisser prudemment le clavier vers l’avant jusqu’à ce que les attaches en plastique sur son bord inférieur soient détachées du boîtier. Puis retournez le clavier vers vous, en faisant attention à ne pas endommager la nappe qui le relie à l’ordinateur portable.
  5. Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3, Retirer la plaque de protection de la mémoire vive: étape 5, image 1 de 1
    • Une unique vis maintient une petite plaque de protection de la mémoire vive. Retirez la vis et retirez la plaque de protection.
  6. Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3, Retirer les anciens modules de mémoire vive: étape 6, image 1 de 1
    • Pour retirer un module de mémoire vive, écartez délicatement vers l’extérieur les languettes qui retiennent le module à l’ordinateur portable. Sur l’image, l’une des languettes qui maintiennent l’un des modules de mémoire vive est cachée sous la nappe de connexion du clavier.
  7. Mise à niveau de la mémoire vive du Toshiba Tecra M3, Insérer un nouveau module de mémoire vive: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez délicatement le nouveau module de mémoire vive dans l’un des slots où vous avez retiré l’ancien module. Prenez note de quel module va où, afin d’éviter d’insérer un module dans le mauvais sens.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gordonhamachi
Membre depuis le 12/20/14
3 456 Réputation
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 1,066
