Aller au contenu principal
Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Ouvrez le panneau latéral: étape 1, image 1 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Ouvrez le panneau latéral: étape 1, image 2 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Ouvrez le panneau latéral: étape 1, image 3 de 3
    • À l'arrière du Mac Pro, repérez le loquet de verrouillage.
    • Soulevez le loquet de verrouillage.
    • Vous pouvez désormais ouvrir le panneau latéral.
  2. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (1/3): étape 2, image 1 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (1/3): étape 2, image 2 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (1/3): étape 2, image 3 de 3
    • Sur le bloc processeur repérez les deux loquets de déverrouillage.
    • Chaque loquet a une extrémité striée.
    • Appuyez sur les extrémités striées des loquets.
  3. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (2/3): étape 3, image 1 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (2/3): étape 3, image 2 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (2/3): étape 3, image 3 de 3
    • Poussez les loquets pour les ouvrir partiellement.
    • Tirez sur les loquets pour les ouvrir complètement.
    • Le bloc processeur se libère et avance légèrement.
  4. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (3/3): étape 4, image 1 de 2 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez le bloc processeur (3/3): étape 4, image 2 de 2
    • Tirez vers vous le bloc processeur jusqu'à l'extraire complètement du chassis de l'ordinateur.
  5. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Dévissez les ventirads (1/3): étape 5, image 1 de 2 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Dévissez les ventirads (1/3): étape 5, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir le bloc processeur face à vous : les deux loquets de verrouillage doivent être juste devant vous.
    • Afin de démonter les ventirads sans endommager leur prise d'alimentation, ni abimer les vis, il est important de dévisser avec précaution et dans l'ordre indiqué chaque vis.
    • Notez que l'ordre de dévissage diffère d'un bloc de ventilation à l'autre.
  6. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Dévissez les ventirads (2/3): étape 6, image 1 de 2 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Dévissez les ventirads (2/3): étape 6, image 2 de 2
    • Découpez de petits bouts de scotch de masquage, puis collez-les sur les ventirads, à côté de chaque pas de vis.
    • Notez sur les étiquettes l'ordre dans lequel vous devrez dévisser chaque vis.
    • AVANT de dévisser de passer au dévissage, je vous conseille de lire l'étape suivante.
  7. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Dévissez les ventirads (3/3): étape 7, image 1 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Dévissez les ventirads (3/3): étape 7, image 2 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Dévissez les ventirads (3/3): étape 7, image 3 de 3
    • Pour ne pas endommager le processeur lors du remontage, noter le nombre de tours de clé, sur les étiquettes, peut être une bonne idée.
    • Les vis employées sont des vis de ralenti munies d'un ressort : un claquement métallique vous indiquera que vous les avez complètement desserrées.
    • Une fois toutes les vis désengagées, vous pouvez soulever le ventirad.
  8. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Nettoyez les ventirads: étape 8, image 1 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Nettoyez les ventirads: étape 8, image 2 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Nettoyez les ventirads: étape 8, image 3 de 3
    • Enlever toute la pate thermique restante sur les ventirads à l'aide du dissolvant ArtiClean et d'un chiffon microfibre.
    • Lorsque vous avez retiré toute trace de pâte thermique, finissez de nettoyer le ventirad à l'aide d'un peu de "Surface purifier" et d'un coton-tige.
  9. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez les anciens microprocesseurs: étape 9, image 1 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez les anciens microprocesseurs: étape 9, image 2 de 3 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012, Retirez les anciens microprocesseurs: étape 9, image 3 de 3
    • Repérez le levier de serrage : il est maintenu en place par un crochet. Appuyez dessus puis effectuez une rotation, afin de sortir le levier du crochet.
    • Vous pouvez maintenant soulever le cadre métallique de maintien et accéder à chaque microprocesseur.
    • Pour éviter tout dommage aux microprocesseurs ou aux sockets de la carte mère, soulevez les microprocesseurs le plus verticalement possible, sans forcer.
  10. Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012: étape 10, image 1 de 2 Mise-à-niveau des microprocesseurs Mac Pro 2010-2012: étape 10, image 2 de 2
    • Pour faciliter l'insertion du microprocesseur,
Ligne d'arrivée
François Boulangué
Membre depuis le 05/15/15
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 311
