Introduction
Si votre souris se déconnecte par intermittence, des mouvements et des entrées manquants au hasard, vous avez peut-être un câble de souris cassé ou endommagé. Le câble de la souris transporte les données de la souris vers votre ordinateur. Un câble endommagé peut entraîner des mouvements et des saisies de souris manqués. Avant de commencer ce guide, essayez un port de connecteur différent (probablement USB) sur votre ordinateur et inspectez le connecteur pour détecter la saleté et les débris.
Ce guide montre un processus simple, étape par étape, sur la façon de remplacer le câble de la souris dans une souris Glorious Model O-.
La souris doit être physiquement débranchée de votre ordinateur avant de commencer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retournez la souris pour que les pieds soient face à vous.
Retirez les deux pieds inférieurs de la souris à l'aide d'une pince à épiler.
Acheminez le nouveau câble à travers la fente de la carte de circuit imprimé.
Faites passer le nouveau câble derrière les piliers.
Faites passer le câble dans le trou à l'avant de la souris. Certains câbles ont une pièce en plastique carrée ajustée qui positionne le câble, certains ont du thermoplastique qui oblige l'utilisateur à le positionner lui-même.
Joignez le boîtier supérieur et inférieur avec le haut à environ 1 cm en avant du bas, puis tirez le boîtier supérieur vers l'arrière comme illustré.
Une fois que les deux côtés de la coque sont réunis, appliquez une pression jusqu'à ce qu'au moins une vis les fixe solidement ensemble.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
