Introduction
Suivez ce tutoriel pour dessouder la carte mère du moteur de vibrations sur une manette Sony DualSense.
Ce tutoriel est un pré-requis uniquement ! Il fait partie d'une autre procédure et ne doit pas être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
Insérez le côté plat d’une spatule (spudger) dans l’espace au-dessus du bouton L1.
Faites levier vers le haut pour enlever le bouton L1.
Insérez le côté plat d’une spatule dans l’espace au-dessus du bouton R1.
Faites levier vers le haut pour enlever le bouton R1.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm sécurisant les coins de la coque inférieure.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Saisissez la languette de traction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette et déconnectez-la de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le haut-parleur du châssis de la manette.
Retournez la manette et la carte mère.
Utilisez un fer à souder pour dessouder les câbles du moteur de vibrations de la carte mère :
Deux fils rouges
Deux fils noirs
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
