Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit pour commencer à séparer le téléphone de la coque arrière.
    • Déplacez la spatule vers le coin inférieur gauche et faites levier pour soulever la coque jusqu'à pouvoir la prendre en main.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez le téléphone et la coque arrière.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Introduisez une spatule ou un ongle dans l'encoche en bas à gauche pour faire levier sur la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie de son emplacement.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Cache de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis Torx T5 longues de 3,5 mm.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le cache et la carte mère, à côté de la fente SIM 2, là où se trouvent les boutons de marche.
    • Faites glisser et pivoter le médiator pour ouvrir les attaches en plastique du cache.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator entre le cache et la carte mère sur le bord opposé, à côté de la fente de la carte SD.
    • Faites pivoter le médiator pour détacher les attaches du cache.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C, Ensemble carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5 longes de 2,5 mm en haut et à gauche de la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'un médiator pour soulever le clapet noir du connecteur ZIF en bas à gauche de la carte mère.
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 10, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette pour sortir la nappe des boutons de volume et de marche du connecteur ZIF.
    • Repliez la nappe des boutons de volume et de marche de côté.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de l'écran avec une spatule pour la débrancher de sa prise en bas de la carte mère.
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 12, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un médiator, soulevez et ouvrez le clapet noir du connecteur ZIF qui se trouve en haut de la carte mère, à côté de la caméra arrière.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur ZIF avec une pincette.
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 14, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié supérieure de l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif sous le moteur à vibrations et la caméra arrière.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 15, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère. Le câble d'antenne est toujours connecté au dos de la carte.
    • Soulevez délicatement la carte mère avec la spatule de façon à pouvoir la saisir correctement. Évitez d'abîmer les nappes à côté de la carte mère.
  16. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère et repliez-la soigneusement de côté.
  17. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 17, image 2 de 2
    • Avec une pincette, soulevez et débranchez le câble d'antenne de sa prise au dos de la carte mère.
  18. Remplacement de l'ensemble carte mère du Motorola Moto C: étape 18, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
202 836 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,743
