Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'écran de vote Motorola Moto G4 est fissuré ou déformé, il est peut-être temps de le remplacer. Ce tutoriel facile vous aidera à le faire vous-même.
Pour des raisons de sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduira les risques d'incendie si jamais la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation.
Lisez la dernière étape avant de commencer et assurez-vous que la pièce de rechange correspond à celle qui est montrée. Ce tutoriel sert à remplacer un écran déjà muni d'un nouveau châssis. Si vous avez acheté un écran sans rien d'autre, il vous faudra séparer précautionneusement votre ancien écran du châssis de votre téléphone, puis coller le nouvel écran à l'intérieur. Ce tutoriel ne vous explique pas comment procéder.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
Décollez et retirez tous les morceaux de ruban adhésif qui fixent la batterie à la carte mère.
Soulevez la languette d'extraction sur le dessus de la batterie et tirez-la lentement, mais avec une force constante, pour détacher la batterie de l'adhésif qui la maintient en place.
Si la languette d'extraction se brise, utilisez une spatule ou une vieille carte de crédit pour faire délicatement levier sur les bords de la batterie jusqu'à ce que celle-ci se détache.
Décollez et retirez le cache en caoutchouc noir du port de charge et du connecteur du moteur à vibrations.
Faites levier avec votre spatule pour retourner le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la prise jack.
Saisissez la carte mère par les côtés et soulevez la partie inférieure vers le haut, sans éloigner le bord supérieur du téléphone.
À l'aide de votre spatule, soulevez la caméra frontale et assurez-vous de la séparer du châssis sans rien abîmer. La caméra peut rester attachée à la carte mère.
Attrapez la nappe de la prise jack avec votre pincette et débranchez-la soigneusement pendant que vous ôtez la carte mère.
Retirez la carte mère.
Comparez soigneusement votre pièce de rechange à celle d'origine. Retirez les films adhésifs avant de poser votre nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I would not recommend it. The adhesive between the screen and the frame was too strong for me to separate, so a screen with a new frame pre-installed would be a better bet.
I used this:
