Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie morte ou défaillante de votre Motorola Moto G6 Play.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Si possible, videz la batterie avant le démontage. Une batterie chargée surchauffée ou abîmée pendant la réparation risque plus de déclencher un accident thermique dangereux.
Préparez un iOpener et chauffez le bord extérieur du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il faudra donc que vous le réchauffiez à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Si la vitre est toujours collée, recommencez à faire chauffer et trancher l'adhésif restant aussi souvent que nécessaire.
Soulevez soigneusement la vitre arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
Ouvrez la coque arrière.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui fixent le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Une vis argentée de 1,5 mm
Une vis dorée de 3,5 mm
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quinze vis dorées de 3,5 mm qui fixent le châssis central en plastique.
Insérez une spatule dans l'encoche du bord supérieur droit du châssis central.
Faites levier sur le châssis pour détacher les clips qui fixent le châssis en aluminium de l'appareil.
Ôtez le châssis central en plastique.
Faites levier sur la nappe de la batterie avec une spatule pour la débrancher.
Préparez un iOpener et posez-le au milieu de l'écran, juste au niveau de la batterie, pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif en dessous. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant de fois que nécessaire.
Décollez les deux bandes adhésives de chaque côté du compartiment de la batterie.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto G6 Play de notre Forum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This guide was so helpful and well-written! I also started opening the back glass from the side as other commenters have mentioned. I found the diagrams about where the adhesive strips are especially valuable. When you are removing the battery, be a bit careful not to pry it out and therefore push on the screen. This repair worked great for me but I was a little impatient removing the battery itself and now have a few small glowing spots/damaged pixels on the side of my screen where I was prying up a corner of the battery. Small price to pay for a new battery!
