Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Condition préalable uniquement.
Ce tutoriel vous permet d'ouvrir le Motorola Moto Z pour remplacer une batterie usée ou morte.
Déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de commencer. Une batterie lithium-ion peut s'enflammer ou exploser si elle accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, ne chauffez surtout pas votre téléphone. Si nécessaire, vous pouvez injecter un peu d'alcool isopropylique (90% ou plus) tout autour des bords de la coque arrière à l'aide d'une pipette ou d'une seringue pour ramollir l'adhésif. Les batteries gonflées peuvent être très dangereuses, portez donc des lunettes de protection et soyez particulièrement vigilant. En cas de doute, consultez un professionnel.
L'écran est extrêmement fragile et n'est pas renforcé. Veillez à travailler lentement et méthodiquement lorsque vous manipulez l'écran.
Ce dont vous avez besoin
La batterie est attachée au châssis par une bande adhésive noire. Décollez-la à l'aide d'une pincette.
Posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone comme illustré ci-contre et laissez-le agir pendant au moins 90 secondes.
Retirez la batterie.
Retirez tous les résidus de colle du téléphone et nettoyez ces endroits avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Posez des bandes adhésives prédécoupées ou du scotch double-face sur la partie argentée exposée du compartiment de la batterie. Il ne faut pas en mettre sur la couche de mousse noire.
Posez la batterie dedans et appuyez dessus pendant 5 à 10 secondes.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection avant le montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la
section Motorola Moto Z de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
