Introduction
Ce tutoriel va vous permettre de démonter l'antenne d'un Motorola Atrix 4G.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,0 mm des coins du téléphone.
Retirez trois vis Torx T5 de 5,5 mm à l'arrière du téléphone.
Soulevez le rabat en caoutchouc noir près de la fente pour carte SD.
Retirez la seule vis Torx T5 de 5,5 mm sous le volet.
Not a phillips head screwdriver. Indicate the appropriate tool.
Hex head screwdriver.
Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant délicatement les languettes situées sur le dessus du téléphone près du bouton de verrouillage.
Utilisez l'ouvre-boîte ou le spudger dans ces petites zones car les languettes en plastique peuvent être facilement cassées.
Soulevez les languettes situées au bas du téléphone pour continuer à retirer la coque arrière.
Red boxes around the tabs so all can be seen clearly. Change the bullet point to red to accommodate said boxes.
Faites glisser un outil d'ouverture entre l'espace de l'arrière du boîtier vers l'avant.
Après avoir séparé les côtés, assurez-vous qu'il y a un espace notable entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Après avoir détaché les languettes et glissé sur les côtés, il devrait y avoir un espace notable entre les boîtiers avant et arrière.
Déconnectez l'antenne de son logement sur la carte mère en la soulevant doucement en dessous.
Specify--lift beneath it near the gold metal piece located on the phone (not the back case)
Retirez l'antenne de son guide le long du côté du téléphone
Une fois l'antenne détachée, retirez la coque arrière et l'antenne du téléphone
Add picture for "easing out of the guide." Also, specify that you must unclip the guide from the phone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Use the word "prying" rather than sliding. We were confused during this step.
Ben Sweeney - Réponse
