Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran du Motorola Atrix 4G. Pour retirer l'écran, vous devrez d'abord retirer la batterie, ouvrir le téléphone et retirer la carte mère. Soyez prêt à utiliser un outil d'ouverture en plastique, un tournevis Torx T5, un spudger et un pistolet à tête ou un sèche-cheveux.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,0 mm des coins du téléphone.
Retirez trois vis Torx T5 de 5,5 mm à l'arrière du téléphone.
Soulevez le rabat en caoutchouc noir près de la fente pour carte SD.
Retirez la seule vis Torx T5 de 5,5 mm sous le volet.
Not a phillips head screwdriver. Indicate the appropriate tool.
Hex head screwdriver.
Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant délicatement les languettes situées sur le dessus du téléphone près du bouton de verrouillage.
Utilisez l'ouvre-boîte ou le spudger dans ces petites zones car les languettes en plastique peuvent être facilement cassées.
Soulevez les languettes situées au bas du téléphone pour continuer à retirer la coque arrière.
Red boxes around the tabs so all can be seen clearly. Change the bullet point to red to accommodate said boxes.
Faites glisser un outil d'ouverture entre l'espace de l'arrière du boîtier vers l'avant.
Après avoir séparé les côtés, assurez-vous qu'il y a un espace notable entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Après avoir détaché les languettes et glissé sur les côtés, il devrait y avoir un espace notable entre les boîtiers avant et arrière.
Déconnectez l'antenne de son logement sur la carte mère en la soulevant doucement en dessous.
Specify--lift beneath it near the gold metal piece located on the phone (not the back case)
Retirez l'antenne de son guide le long du côté du téléphone
Une fois l'antenne détachée, retirez la coque arrière et l'antenne du téléphone
Add picture for "easing out of the guide." Also, specify that you must unclip the guide from the phone.
Pour retirer la carte mère, commencez par déloger le côté droit de la carte mère, où se trouvent les connexions externes, du reste du téléphone.
Cela peut être fait en plaçant un spudger entre les deux ports du téléphone, entre le plastique noir et la carte mère, et en faisant levier.
La carte mère doit pouvoir être facilement soulevée vers le haut après l'avoir délogée.
Si la pièce en caoutchouc blanche bouge, remplacez-la d'où elle vient lors du remontage.
Specify "right side."
Not clear instructions. Clear/white rubber piece came off during removal--make a note of that possibility.
Tout d'abord, plusieurs connexions doivent être déconnectées pour séparer complètement la carte mère du reste du téléphone.
La connexion mise en surbrillance avec une case rouge doit être tirée vers le bas et non vers l'extérieur.
À l'aide de l'outil spudger, séparez les deux connexions de la carte mère mises en évidence par des cercles orange en les tirant vers l'extérieur.
L'interrupteur noir au-dessus de cette connexion agit comme un verrou. Poussez-le vers l'avant pour déverrouiller la connexion.
À l'aide d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux à feu vif, ramollissez l'adhésif fixant l'écran en verre.
Maintenant que le câble a été retiré, vous pouvez le faire glisser à travers l'ouverture et détacher la vitre.
Soyez prudent lorsque vous tirez le câble à travers l'ouverture. Le câble est facilement endommagé.
Une fois que le câble est poussé à travers la fente, le verre peut être entièrement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Caution! It is IMPOSSIBLE to insert the cable of the digitizer through the opening without REMOVING FIRST the screen (not the digitizer).
The two parts of the cable of the digitizer (connector + chip) are glued together when you remove the broken one, but in the replacement, if you glue together they don't pass trought the hole without removing the screen.
If someone has arrived to pass them without removing the screen, congratulations: I've broken the cable of a new screen in the process :(
I had to do this process twice, and here's what I've learned:
1) The motherboard does not need to be removed. I suspect this guide has you remove it so you don't damage any components when heating the screen, but there's no physical reason to remove it.
2) Yes, passing the digitizer cable/chip through the hole in the plastic housing is a royal PIA. I may have ruined the first screen I tried it with. Doh! For the second go round, instead of removing the LCD (like Hector recommends above), I just made the hole bigger. How, you ask? I took an emory nail file and trimmed it with scissors to be just narrower than the hole - then I filed away! With a few minutes of careful filing, I was able to double the size of the hole the cable has to pass through. Voila! There's still plenty of plastic left for the double-sided tape to be applied on the inside. Just be sure to clean up all the plastic dust first with a small vacuum or Q-tip before re-installing the screen.
tried this, broke first replacement digitizer screen , learned how to procede, Hector appears to be right if you remove the lcd screen it appears to double the size of the hole the cable passes through. what i would also like to see here are the following:
what material to use to "glue" the digitzer chip/connector together and in step 16 it shows the digitzer cable being removed from the metal it is attached to...how/what does one reattach it with?
Did anyone ever answer how to glue the flat cable (ground?) back on?
Use the word "prying" rather than sliding. We were confused during this step.
Ben Sweeney - Réponse
