Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous constatez que votre batterie ne tient plus la charge ou rend votre téléphone inopérant, ce guide vous aidera à la remplacer.
La batterie peut être retirée avec ou sans retirer le châssis arrière. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de le retirer, faites très attention lorsque vous retirez le câble ruban attaché à la carte mère, il est très fin et facilement endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Commencez à démonter l'appareil en séparant le capot arrière de l'assemblage à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Continuez à travailler autour du bord du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Lorsque tous les bords ont été soulevés, utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour décoller la plaque arrière de la batterie. Il y a de petites bandes adhésives entre le capot arrière et la batterie, veillez donc à ne pas fissurer le capot arrière lorsque vous l'ouvrez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
How do you calibrate it then? Lights up green dot, charges, won't work! Multi tester shows full power.
