Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter le téléphone, retirez la carte SIM et la carte MICRO-SD, le cas échéant.
    • Commencez à démonter l'appareil en séparant le capot arrière de l'assemblage à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Continuez à travailler autour du bord du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Lorsque tous les bords ont été soulevés, utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour décoller la plaque arrière de la batterie. Il y a de petites bandes adhésives entre le capot arrière et la batterie, veillez donc à ne pas fissurer le capot arrière lorsque vous l'ouvrez.
  2. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 2, image 1 de 1
    • Les bandes adhésives sont indiquées dans les cases oranges. Veillez à ne pas utiliser trop de force pour retirer le capot arrière, sinon vous risquez de casser le capot arrière.
  3. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le cache-vis en caoutchouc rouge avec une pince à épiler
  4. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'embout Torx T-5 pour retirer les deux vis argentées de 3,3 mm avec rondelles intégrées.
  5. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez les câbles de batterie vers le haut. Le câble ruban est très fin, soyez doux.
  6. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur les bords pour desserrer la batterie.
    • Une fois la batterie desserrée, soulevez délicatement par le bord inférieur et retirez la batterie.
  7. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 7, image 1 de 1
    • La batterie peut maintenant être retirée.
  8. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Châssis arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Châssis arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Châssis arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Commencez par retirer le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Il y a des bandes adhésives attachées à la coque arrière, alors faites attention lorsque vous soulevez le boîtier pour éviter les fissures.
    • Les bandes adhésives peuvent rester sur la coque arrière ou sur la batterie.
  9. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 9, image 2 de 2
    • La partie arrière du boîtier peut être retirée après le retrait de la batterie.
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les 10 vis à gros filetage de 5 mm
  10. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 10, image 3 de 3
    • Maintenant que les vis ont été retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les bords de l'assemblage avant.
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de l'appareil pour retirer l'ensemble avant.
    • Le haut-parleur est situé dans le coin supérieur du boîtier. Il est attaché avec de l'adhésif et peut être retiré en faisant doucement levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Ecran tactile et LCD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Ecran tactile et LCD: étape 11, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les 10 vis de la plaque de base de la carte mère Torx T5
    • Le châssis arrière peut maintenant être retiré.
  12. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les 10 vis Torx T5 qui maintiennent le cadre métallique à la carte mère.
  13. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 13, image 3 de 3
    • Après avoir suivi les étapes pour accéder à la carte mère, vous êtes prêt à retirer l'écran tactile et l'écran LCD.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer l'écran LCD de la carte mère.
    • L'écran tactile peut se séparer de l'écran LCD, mais ils sont tous deux connectés à la carte mère comme une seule unité.
  14. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le câble ruban de l'arrière de l'écran LCD à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule.
    • Faites attention en retirant les câbles plats. Ils sont très fins et se cassent facilement.
  15. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD à la carte mère, n'oubliez pas que le câble ruban est très fin.
    • Avec l'écran LCD retiré, retirez le câble ruban reliant l'écran tactile à la carte mère
  16. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 16, image 2 de 2
    • L'écran LCD et l'écran tactile peuvent maintenant être remplacés.
  17. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Caméra avant et arrière: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Caméra avant et arrière: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD, Caméra avant et arrière: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Torx T5 qui verrouillent la caméra frontale à la carte mère.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble ruban de la carte mère.
  18. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez la caméra arrière de la carte mère.
  19. Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et arrière du Motorola Atrix HD: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur du câble ruban de la carte mère.
    • Désormais, les caméras avant et arrière ont été supprimées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Hinckley
Membre depuis le 10/28/15
561 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 9
Total : 281
