Introduction
La carte mère est le cœur de votre téléphone. Dans certaines circonstances, des dommages à la carte mère entraîneront des problèmes intermittents, voire empêcheront le téléphone de s'allumer. Si votre carte mère a été endommagée, il est important de se demander pourquoi. Si le téléphone a été endommagé en raison d'une infiltration d'eau, d'autres composants peuvent avoir été endommagés.
Chaque fois que vous travaillez à proximité d'un circuit imprimé, l'électricité statique est un problème. Si possible, assurez-vous de décharger toute électricité statique qui pourrait s'être accumulée sur vous ou vos outils avant de plonger dans la carte mère. Si possible, effectuez votre travail sur une surface antistatique, telle que du plastique ou même du papier.
Ce dont vous avez besoin
Commencez à démonter l'appareil en séparant le capot arrière de l'assemblage à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Continuez à travailler autour du bord du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Lorsque tous les bords ont été soulevés, utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour décoller la plaque arrière de la batterie. Il y a de petites bandes adhésives entre le capot arrière et la batterie, veillez donc à ne pas fissurer le capot arrière lorsque vous l'ouvrez.
Commencez par retirer le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Il y a des bandes adhésives attachées à la coque arrière, alors faites attention lorsque vous soulevez le boîtier pour éviter les fissures.
Les bandes adhésives peuvent rester sur la coque arrière ou sur la batterie.
Maintenant que les vis ont été retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les bords de l'assemblage avant.
Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de l'appareil pour retirer l'ensemble avant.
Le haut-parleur est situé dans le coin supérieur du boîtier. Il est attaché avec de l'adhésif et peut être retiré en faisant doucement levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
Commencez par retirer les 10 vis de la plaque de base de la carte mère Torx T5
Le châssis arrière peut maintenant être retiré.
Retirez les trois vis Torx T5 qui verrouillent la caméra frontale à la carte mère.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble ruban de la carte mère.
La carte mère est maintenant prête à être remplacée et réassemblée dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
