Introduction
Le châssis arrière du téléphone est construit en plastique qui, s'il tombe ou est soumis à d'autres impacts, peut se fissurer ou s'écailler. Il abrite également le haut-parleur. Si vous avez endommagé l'un de ces composants, ce guide vous montrera comment les remplacer
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Il y a des bandes adhésives attachées à la coque arrière, alors faites attention lorsque vous soulevez le boîtier pour éviter les fissures.
Les bandes adhésives peuvent rester sur la coque arrière ou sur la batterie.
Maintenant que les vis ont été retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les bords de l'assemblage avant.
Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de l'appareil pour retirer l'ensemble avant.
Le haut-parleur est situé dans le coin supérieur du boîtier. Il est attaché avec de l'adhésif et peut être retiré en faisant doucement levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
