Introduction
Ce guide détaille les étapes à suivre pour remplacer le clavier ou la façade du Motorola C139
Ce dont vous avez besoin
Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.
nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.
Sur la moitié supérieure du téléphone, appuyez sur le clavier numériques pour séparer le clavier du haut du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
