Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du Motorola C319
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM du Motorola C319, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Motorola C319, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Motorola C319, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
    • Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
    • Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
  2. Remplacement de la carte SIM du Motorola C319: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Motorola C319: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Motorola C319: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte SIM du Motorola C319, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Motorola C319, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Motorola C319, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau.
    • Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Stubbs
Membre depuis le 03/09/12
56 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 17
Total : 2,025
