Aller au contenu principal
Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
    • Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
    • Remarque: En appliquant une pression sur les arêtes, il sera plus facile d'enlever le couvercle.
  2. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton "PUSH" situé en bas du téléphone. Cela libèrera la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Ne pliez pas et ne rayez pas la carte SIM. De plus, éloignez-le de l'électricité statique, de la poussière et de l'eau.
    • Faites glisser doucement la carte SIM vers l'extérieur et soulevez-la pour la retirer du téléphone.
  4. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.
    • Les vis font 6,86 mm de long et 1,61 mm de diamètre.
  5. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser un outil sous le caoutchouc adhésif et afin de le détachez du téléphone.
    • Répétez l'opération l'autre côté du téléphone.
  6. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 6, image 3 de 3
    • nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.
    • Relâchez un total de six crochets sur les côtés et le haut pour détacher le téléphone en deux moitiés.
  7. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T-5, retirez les vis situées en haut du téléphone.
  8. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour libérer la carte du boîtier
    • Il y a deux crochets (un de chaque côté) retenant la carte au boîtier.
    • Ensuite, saisissez la carte de circuit imprimé et soulevez la pour retirer la carte mère du boîtier
  9. Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Mécanisme du vibreur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme du vibreur du Motorola C139, Mécanisme du vibreur: étape 9, image 2 de 2
    • En utilisant vos mains ou un outil en plastique d'ouverture pour iPod , soulevez doucement le mécanisme du vibreur hors du boîtier arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Olbrich
Membre depuis le 03/09/12
30 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,056
