Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola C168
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Disposez le téléphone afinour que son dos soit face à vous.
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la partie arrière tout en tirant le couvercle vers le bas.
    • Retirez le boitier arrière.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez les côtés du bas de la batterie et tirez vers le haut.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser la carte SIM vers le bas.
    • Retirez la carte SIM.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Façade avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Façade avant: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez le téléphone pour que son dos soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T-4, retirez soigneusement les 4 vis situées aux coins du téléphone.
    • Remarque: Si vous utilisez le kit d'outils de tournevis iFixit, recherchez le plus petit embout de vis en T.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Insérez un spudger entre le panneau avant et le cadre principal du téléphone.
    • Avec suffisamment de force, mais délicatement, soulevez le panneau avant du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola C168, Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168, Ecran: étape 6, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Orientez le téléphone face avant vers vous.
    • Insérez un spudger au bas du téléphone, entre le cadre du téléphone et la carte de circuit imprimé.
    • Soulevez la carte mère hors du cadre du téléphone.
    • Note: retirez la carte mère du cadre peut demander plus de force que vous ne l'imaginez.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 7, image 2 de 2
    • Pliez les clips soutenant l'écran vers l'extérieur pour qu'elles ne se trouvent plus sous la carte de circuit imprimé.
    • Tirez l'écran en dehors de la carte de circuit imprimé.
    • Attention: L'interface écran-téléphone sera toujours connectée.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola C168: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez l'interface écran-téléphone.
    • Retirez l'écran de son cadre en le poussant afin qu'il ressorte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Wu
Membre depuis le 04/17/12
37 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
motorola c168 network not working problem. how to repair network problem?
sattar - Réponse
pls tell me?
sattar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,363
